صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 32
  1. #11
    الصورة الرمزية tasaka
    رقم العضوية : 173494
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    السيارة[2]: Speranza a620 2010
    الحالة : tasaka غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة borio1704 مشاهدة المشاركة
    أهلا بيك ..
    الحقيقة أنا مبسوط جدا .. إن دي من المرات النادرة إني ألاقي واحد بيسأل صح وجايب صور من الكتالوج من أول مرة :) وكمان بيقول أسلوب استخدام العربية..
    عموما.. أنا هجاوب على حضرتك بقدر المعلومات المتاحة ليا..
    بالنسبة لزيت الفتيس:
    أي زيت عليه مواصفة Dexron III (أو Dexron 3) هيمشي معاك كويس..
    وتقدر كمان تحط Dexron VI (أو Dexron 6) لو حبيت.. ودي متوافقة مع Dexron III بس أعلى في الأداء
    عموما.. ديكسرون 3 ده بالذات أكتر زيت فتيس أوتوماتيك منتشر في العالم..
    كفاية إنه أشهر زيت في السوق المصري: موبيل ATF 320
    http://www.konetex.ee/failid/galerii...0ATF%20320.pdf
    أعتقد كمان تقدر تلاقي زيت مناسب عند كاسترول:
    CASTROL ATF DEX III
    Castrol ATF Dex III | Castrol Singapore | Automatic Transmission Fluid - Car Products | Castrol Arabia | Car - Motor Oil & Lubricants | Castrol Arabia | Products | Castrol Middle East | Castrol - Motor Oil & Lubricants | Castrol Middle East
    بالنسبة لزيت الباور:
    أيوه .. ينفع تحط زيت الفتيس في دايرة الباور.. مادام الكتالوج طالب نفس المواصفات
    بالنسبة لزيت الفرامل:
    تقدر تستخدم DOT 4 مكان DOT 3.. وليس العكس... وتقدر تستخدم كمان DOT 5.1
    باختصار .. DOT 4 أفضل من DOT 3 علشان بيغلي عند درجة حرارة أعلى... ونفس الشيء ينطبق على DOT 5.1 قصاد DOT 4
    الميزة في كده إن الزيت مش هيغلي لإنه بيسخن جدا نتيجة احتكاك التيل بالطنابير.. خصوصا مع الفرملة القوية على السرعات العالية.. وبالتالي مش حيكون فيه احتمال لظهور فقاعات هوا جوه الدايرة (وجود الهوا بيضعف الفرامل جدا).
    المشكلة إنك يفضل ما تخلطش زيتين مع بعض (خصوصا لو كنت بتزود زيت).. يعني الأفضل تفضي الدايرة بالكامل من الزيت القديم.
    خلي بالك.... ممكن تلاقي في السوق زيت اسمه DOT 5.. ده ما ينفعش معاك خالص.
    أرجو إني أكون ساعدتك
    شكرا لاستشارى المنتدى على هذا الرد الوافى
    حقيقى انا محتار من زمان فى موضوعين .. لانى عايز انفذهم و لكن خايف
    1 - زيت الفتيس
    - سبرانزا 620 .. الفتيس عندى 4 سرعات + ستيب ترونيك .. المواصفه المسموحه هى ديكسرون 3
    - انا قرأت كتير جدا فى استبدال الديكسرون 3 ب الديكسرون 6 .. و لم اجد اى رد مباشر يسمح لى بعمل ذلك
    - بالعكس .. انطباعى العام من القراءات هو انه غير مناسب لسيارتى الاسيويه .. و التوافق العكسى قد يكون للفتيس للسيارات GM الامريكيه
    - ارجو توضيح الامر .. و وضع بعض الروابط لاتمكن من قراءتها
    2- زيت الفرامل
    - المواصفه عندى DOT 4
    - سؤالى هو .. DOT 5.1 يختلف فى اللزوجه عن DOT 4 و DOT 3 .. هل اختلاف اللزوجه له تأثير للاحسن ام للاسوء على دوره الفرامل و كاوتشات البساتم و الاويل سيلات
    رابط
    https://en.wikipedia.org/wiki/DOT_5.1
    - حسب ما فهمت بعد بعض القراءه السريعه .. ان DOT 5.1 هو للسيارات الرياضيه و يختاج تغيير على فترات اقل !! ؟ ..
    - و ايضا ان هناك بعد زيوت DOT 4 لها درجه غليان اعلى من DOT 5.1 .. فهل فى هذه الحاله سيكون DOT 4 افضل لانه بنفس درجه لزوجه المواصفه ؟؟
    - مالذى يحدد مواصفه الزيت ؟؟ هل درجه الغليان ام اللزوجه ام كلاهما معا
    و شكرا
  2. #12
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة d.tarek مشاهدة المشاركة
    أأشكرك على ردك الوافي وبصراحة أنا كنت منتظر حضرتك ترد بالذات من قرائتي لمواضيعك السابقة واللي استفدت منها جدا . وهي اللي خلتني عرفت أسأل صح فغالبا انت السبب في كده جزاك الله خيرا
    بس نقطه صغيره باقيه في موضوع زيت الفتيس اني ممكن استخدم زيت تخليقي زي أمسويل والفتيس أصلا فيه موبيل وطبعا مش كل زيت الفتيس هينزل هما 4 لتر فقط فهل اختلاط الزيوت ده هيعمل مشكله ولا أستخدم زيت موبيل أو كاسترول أحسن؟
    شكرا لك مره أخرى
    فى اعتقادى .. ما ينفعشى خلط زيت معدنى على تصنيعى
    لازم الفتيس يفضى خالص علشان تحط تصنيعى
    و انا شخصيا عايز اغير تصنيعى .. ما اعرفشى انزل الزيت كله ازاى ؟؟ لان دايما حيكون فيه جزء متيقى فى الفتيس .. فى ماكينات متخصصه لتغيير الزيت بالكامل بس هل هى موجوده فى التوكيلات ام لا .. اعتقد فيه بس هل تخرج الزيت بالكامل ام لا ؟؟ .. لا اعلم
    ده اعتقادى الشخصى .. و انتظر ردود اخرى
  3. #13
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tasaka مشاهدة المشاركة
    كلام سليم لزيت المحرك .. لان النتيجه قد تكون تقليل الكفاءه .. او تفاعلات غير مطلوبه
    رابط
    Can You Mix Synthetic & Mineral Based Transmission Oil? | eHow
    بعد بحث سريع .. ممكن خلط زيوت الفتيس التصنيعيه و المعدنيه .. و لكن بشروط
    1- ان يكون الزيت التصنيعى بنفس مواصفه الكتالوج لسيارتك
    2- ان تعلن الشركه المصنعه للزيت ان زبوتها التصنيعيه متوافقه مع زيوتها المعدنيه للفتيس
    ( فى الرابط شركه موبيل و فالفولين اكدوا التوافق ) .. اذهب لموقع موبيل و تأكد من التوافق المذكور فى الرابط
    3- لا اعلم مدى امكانيه اضافه زيت تصنيعى من شركه اخرى حتى لو كانت له نفس مواصفه الكتالوج ؟؟
    Mixing
    Mixing mineral-based and synthetic transmission fluid is acceptable, according to Mobil and Valvoline, both of which manufacturer synthetic and mineral-based fluid for a variety of vehicles. Manufacturers even sell prepackaged blends of synthetic and mineral-based transmission fluid
    الحلول الممكنه
    1- اضافه زيت تصنيعى Multi vehicle بشرط نفس مواصفه الكتالوج .. و ده بيكون ليه توافق عام مع عدد كبير من السيارات .. و لكن انا لا احبذ هذا لانه لكى يتوافق مع عدد كبير من المتطلبات .. فمعنى كده انه قد لا يكون متوافق 100% مع سيارتك و لكنه سيكون متوافق بنسبه كبيره مع الكل
    2- اضافه زيت تصنيعى بمواصفه محدده .. بالشروط المذكوره باعلى
    شخصيا لا احب خلط الزيوت .. و كمان بكده ساكون مضطر الى الاتى :
    1- اما استعمال نفس ماركه الزيت اللى فى عربيتى ( اعتقد انه موبيل ) للتزويد بتصنيعى .. ( لا اعلم مدى امكانيه اضافه زيت تصنيعى من شركه اخرى حتى لو كانت له نفس مواصفه الكتالوج ؟؟ )
    2- او استبدال الزيت بالكامل بماركه اخرى غير موبيل .. هنا التكلفه حتكون عاليه جدا .. تكلفه تفريغ الفتيس بالكامل + كميه كبيره جدا من الزيت التصنيعى لن تقل عن الضعف او اكثر .. لان الفتيس حيكون فاضى
    3- او استعمال زيت تصنيعى Multi vehicle .. و ده لا اعتقد انه مناسب
    عموما ده بحث سريع .. انتظر ردود اخرى من باقى الاعضاء
  4. #14
    الصورة الرمزية D.Tarek
    رقم العضوية : 53270
    الاقامة : Sohag
    السيارة: ربنا يسهل
    السيارة[2]: Nissan Sunny 2013
    الحالة : D.Tarek غير متواجد حالياً
    رابط
    can you mix synthetic & mineral based transmission oil? | ehow
    mixing
    mixing mineral-based and synthetic transmission fluid is acceptable, according to mobil and valvoline, both of which manufacturer synthetic and mineral-based fluid for a variety of vehicles. Manufacturers even sell prepackaged blends of synthetic and mineral-based transmission fluid
    الحلول الممكنه
    1- اضافه زيت تصنيعى multi vehicle بشرط نفس مواصفه الكتالوج .. و ده بيكون ليه توافق عام مع عدد كبير من السيارات .. و لكن انا لا احبذ هذا لانه لكى يتوافق مع عدد كبير من المتطلبات .. فمعنى كده انه قد لا يكون متوافق 100% مع سيارتك و لكنه سيكون متوافق بنسبه كبيره مع الكل
    3- او استعمال زيت تصنيعى multi vehicle .. و ده لا اعتقد انه مناسب
    أشكرك على الاضافة القيمة .. انت كده فتحت مجال للبحث وهكمله وهاكتب آخر ما توصلت اليه من قراءة
  5. #15
    الصورة الرمزية Dr_Smart
    رقم العضوية : 805
    السيارة: Daihatsu Charmant 83 , Kia Rio 2011
    السيارة[2]: Suzuki SX4 sedan 2009
    الحالة : Dr_Smart غير متواجد حالياً
    بالنسبه لزيت الفرامل الافضل انك تمشي على توصية الكتالوج لأن لو dot 4 مناسب كانو كتبو كده من الاول لان عربيتك مش قديمة ووقت تصنيعها كان dot4 و dot5.1 كانو موجودين بالفعل ولو كانو الانسب كان الصانع وصى باستخدامهم .. ربما يكون الهدف هو التوافق مع مكونات الفرامل من مساتر وخلافه ..
    وأرشحلك amsoil dot3 .. انا ماجربتوش بس مواصفاته ممتازه احسن من dot4 في ماركات تانيه
    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم
    تحياتي ,,,
    أحمد مجدي
  6. #16
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dr_smart مشاهدة المشاركة
    على فكره الشكل القديم ده اخره كان 2006 .. و بدء استخدام ال dot 4 فى امريكا على نطاق واسع كان بدءا من 2006 .. و لا اعلم ان كان هذا تزامن معه انتاج مكونات نظام الفرامل ليتوافق مع DOT 4 ام لا فى امريكا وقتها
    فممكن جدا انهم فى مصر اخذوا كتالوجها بدون تحديث او تعديل .. و بالتالى ستكون المواصفه هى dot 3 .. و الله اعلم
    النيسان بصفه عامه على مدى السنين مشهوره بفراملها الممتازه ( لا اتحدث عن الصنى الجديد )
    و الشكل القديم فرامله ممتازه جدا .. يبقى من وجهه نظرى مفيش سبب يدعو للتعديل .. حتى لو مسموح و ممكن
    روابط
    https://www.amsoil.com/shop/by-produ...?code=BF3SN-EA
    امسويل رفعت درجه الغليان بصوره كبيره و دى المفروض حاجه كويسه ..
    الملاحظه هى فى Viscosity limit .. و ده امسويل خفضته بصوره كبيره لل DOT 3 من 1500 الى 1065 .. و المفروض ان امسويل بتحسن الاداء .. يبقى الخفض ده المفروض كويس .. ده كده قرب من مواصفه DOT 5.1 , و دى رقمها 900
    يعنى من الملاحظات دى يبقى اعتقد انه ممكن استعمال DOT 4 و DOT 5.1 بدلا من DOT 3 .. بس موش متأكد 100% ؟؟
    و اعتقد خفض رقم Viscosity limit المفروض يكون هو الافضل .. و اعتقد انه بيعبر عن منع تجمد السولئل فى مواسير الفرامل .. بس موش متأكد
    دى عايزه رأى مختص
  7. #17
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    2- زيت الفرامل
    - المواصفه عندى dot 4
    - سؤالى هو .. Dot 5.1 يختلف فى اللزوجه عن dot 4 و dot 3 .. هل اختلاف اللزوجه له تأثير للاحسن ام للاسوء على دوره الفرامل و كاوتشات البساتم و الاويل سيلات
    رابط
    https://en.wikipedia.org/wiki/dot_5.1
    - حسب ما فهمت بعد بعض القراءه السريعه .. ان dot 5.1 هو للسيارات الرياضيه و يختاج تغيير على فترات اقل !! ؟ ..
    - و ايضا ان هناك بعد زيوت dot 4 لها درجه غليان اعلى من dot 5.1 .. فهل فى هذه الحاله سيكون dot 4 افضل لانه بنفس درجه لزوجه المواصفه ؟؟
    و شكرا
    روابط
    https://www.amsoil.com/shop/by-produ...?code=bf3sn-ea
    الملاحظه هى فى viscosity limit .. و ده امسويل خفضته بصوره كبيره لل dot 3 من 1500 الى 1065 .. و المفروض ان امسويل بتحسن الاداء .. يبقى الخفض ده المفروض كويس .. ده كده قرب من مواصفه dot 5.1 , و دى رقمها 900
    يعنى من الملاحظات دى يبقى اعتقد انه ممكن استعمال dot 4 و dot 5.1 بدلا من dot 3 .. بس موش متأكد 100% ؟؟
    و اعتقد خفض رقم viscosity limit المفروض يكون هو الافضل .. و اعتقد انه بيعبر عن منع تجمد السولئل فى مواسير الفرامل .. بس موش متأكد
    دى عايزه رأى مختص
    - فى رابط امسويل .. فيه زيتين فرامل dot 3 و dot 4 .. فلو كان مفيش فروقات كانوا اكتفوا بزيت واحد dot 4 للاثنين .. و كانت الشركات الاخرى لزيت الفرامل العادى اكتفت ب dot 4
    - اعتقد الاصح اللى ما يختلفشى عليه اثنين .. استعمل نفس مواصفه عربيتك dot 3 و لكن بزيت فرامل عالى الاداء يرفع المواصفه الى المستوى الاعلى المكافئ لاداء dot 4
  8. #18
    رقم العضوية : 53270
    الاقامة : Sohag
    السيارة: ربنا يسهل
    نقاش ممتع استفدت منه كثيرا
    لكما جزيل الشكر
  9. #19
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    اضغط هنا لمشاهدة الصورة بالحجم الطبيعي.
    ميزه كاسترول انها بتعمل زيوت محدده جدا لفتيس معين مثلا .. ده بالاضافه للزيت المتعدد الاستخدامات
    و بالتالى .. لازم الحذر فى الاختيار فى الزيوت المحدده من كاسترول ( نفس الشيئ فى زيوت Fucks )
    و ده مثال لمجموعه من الزيوت المحدده جدا لكاسترول
    ATF, Automatic Transmission Fluid | Transmission Fluids (ATF), Brake Fluids, Greases and other lubricants for your Car | Castrol - Motor Oil, Engine Oils, Full Synthetic Oil, Transmission Fluid and Lubricants
    و مثال آخر
    Automatic Transmission Fluids - Car Products | Castrol United Kingdom | Car - Motor Oil & Lubricants | Castrol United Kingdom | Products | Castrol United Kingdom | Castrol - Motor Oil & Lubricants | Castrol United Kingdom
    ملحوظه مهمه
    فى الداتا شيت للزيت ده .. ( رابط Castrol ATF Dex III )
    الاستعمال محدد لسيارت GM قبل 2005 .. و فورد من سنه 1983 الى 1996 فقط
    بالتالى هو غير مناسب لنيسان
    ATF Dex III
    Description
    Castrol ATF Dex III is designed for use in GM automatic transmissions pre 2005
    and in Ford automatic transmissionbuilt between 1983 and 1996 where Dexron® (II or III) or Mercon performance is required.
    Also suitable as Power Steering Fluid
    تحياتى
  10. #20
    الصورة الرمزية borio1704
    رقم العضوية : 105306
    الاقامة : اسكندراني بره مصر
    السيارة: Not Yet
    السيارة[2]: KIA CERATO EX 2014
    الحالة : borio1704 غير متواجد حالياً
    يعنى لازم الحذر فى الاختيار فى الزيوت المحدده
    و مثال آخر
    ملحوظه مهمه
    فى الداتا شيت للزيت ده .. رابط Castrol ATF Dex III
    ATF Dex III
    Description
    خد بالك إن أمريكا هي مهد صناديق التروس الأوتوماتيكية.. وجنرال موتورز هي اللي اخترعت حاجة إسمها سائل نقل الحركة الآلي (اسم ديكسرون جاي من جنرال موتورز أساسا).. والكل أخد منها بعد كده..
    ولحد 50 سنة فاتت.. ما كانش فيه فرق بين سوائل نقل الحركة الأوتوماتيكية... كله بياخد زيوت جنرال موتورز .. لحد ما بدأت فورد تعمل لنفسها مواصفة مختلفة .. وسمتها ميركون بعد كده في منتصف السبعينات تقريبا (وما تعتبرش مختلفة عن ديكسرون).
    فشيئ طبيعي إن شركة زي كاسترول تعمل زيوت بمواصفات تناسب أكبر شركات العالم لإنتاج السيارات (جنرال موتورز وفورد)
    بالنسبة للاستعمال المحدد من جنرال موتورز... فده راجع لإن جنرال موتورز نزلت مواصفة ديكسرون 6 في 2006 وبالتالي ما بقاش ينفع نستخدم ديكسرون 3 في الموديلات بتاعت 2006 وطالع (إلا الموديلات المصممة بمواصفات قديمة).
    لا تُعْطِنِي سَمَكَةً... بَلْ عَلِّمْنِي كَيْفَ أَصْطادُ
    مَثَلٌ صينِيّ
    Trust me, I'm an Engineer
    Ahmed Nabil Al-Bora'ie
    أعشق السيارات.. أحب اليابانية، الكورية... ولا أفضل الأوروبية
  1. عايز اعمل فرش كاااااامل للعربيه ومحتاج مساعده
    بواسطة Karim Emad في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    آخر مشاركة: 22-01-2015, 03:05 AM
  2. عايز اجيب حاجه في حدود 125 الف مستعمل من الأنواع ديه ومحتاج مساعده
    بواسطة AhmedEzz883 في المنتدى قســـــــــم المقارنــــات
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 29-12-2014, 11:29 AM
  3. عايز اشتري تيل فرامل هيونداي النترا 2009 اصلي من خارج التوكيل
    بواسطة dr_abooody في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 29-09-2013, 12:57 AM
  4. انا عايز اجيب كيا سيراتو ومحتاج مساعده
    بواسطة soteer10 في المنتدى كـــــيا
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 14-11-2012, 02:38 PM
  5. عايز بكرا ان شاء الله اغير زيت الفتيس ومحتاج مساعده
    بواسطة احمد المصرى في المنتدى كـــــيا
    آخر مشاركة: 09-05-2012, 09:50 AM
