رقم العضوية : 664
السيارة: mazda3
السيارة[2]: sahin
رقم العضوية : 72
الاقامة : البحرين
السيارة: سوزوكي ماروتي، مصر
السيارة[2]: تويوتا ياريس، البحرين
رقم العضوية : 72
الاقامة : البحرين
لا يوثر بدرجة ملحوظة، انا ركبته على الشاهين 1400 وعملت بيها 100 الف كيلومتر على مدى 4 سنوات والتكييف راكب بدون اى مشكلة لا فى الموتور ولا فى التكييفهل تركيب تكييف ع الشاهين 1400
1- يؤثر علي كفاءه السياره و الموتور
لا يتغير بنسبة ملحوظة، مش هاتحس بفرق كبير فى البنزين2- و ياتري استهلاك البنزين بيزيد بنسبه كام
1- ركب تكييف ساندن اليابانى ، كباس ساندن وسرينتينة ساندن وكويل داخلى(مبرد الصالون) ساندن، يجب الإنتباه ان مقاس الكويل يجب ان يكون مناسب للصالون، فيه بعض الناس اللى بتركب تكييف للشاهين بيركبولها كويل صغير (على ما اذكر كان رقمه 202) في حين ان الكويل المناسب لها رقمه 404 برضه على ما اذكر3-ماهي النصائح التي يجب اتباعها عن تركيب التكييف
2- استعمل خراطيم التكييف من نوع دايكو(ايطالى)
3- بتوع التكييف اللى بيركبوا تكييف للشاهين بيعرفوا يستعملوا زراير التابلوة الأصلية بتاعة الشاهين، فيتم استعمال رزار مروحة الصالون لتشغيل مروحة التكييف(سرعات 1و2و3) كما يتم استعمال زرار الريسايكل الموجود فى التابلوة لتشغيل او فصل الكباس، لا تجعل صنايعى التكييف يستسهل و يركب لك ازرار خارجية لأانها بتبوظ منظر التابلوه
4- اللى هايركبلك التكييف لازم يظبط ضقيرة الكهرباء بحيث ان الكباس مايقومش غير لما تكون المروحة الداخلية شغالة ، سواء 1 او 2 او 3، برضه بعض الصنايعية بستسهل انهم يعملوا كل واحد على حدة وده ممكن يحرق الكباس او يربى تلج على الكويل
5- خراطيم الهواء بتتوصل على الأربعة فتحات بتاعة التابلوه، الصنايعى الشاطر بيوصل الخراطيم بدون ما يبوظ الوظائف الأصلية لفتحات التابلوه، يعنى الفتحتين اللى فى النص لهم بكرة فتح وغلق بتفضل شغالة، والفتحتين اللى فى الجنب كل واحدة لها بكرتين، واحدة بتفتح الريسايكل او تلغية، والتانية بتخرج الهواء من التابلوه فى وجه الراكب او انحةي الباب الجانبى، لازم بعد التركيب كل الحاجات دى تفضل شغالة، فيه صناعية عايزة الحرق بيروحوا قاطعين الميكانيزمات دى كلها ويلزق الخرطوم فى الهواية وخلاص، فلازم تنبه على الصانيعى انه بيوصل خراطيمه من قبل الميكانيزمات دى ومابيوظهاش ، ولو قاللك مايفنعش شوف غيرة لانى مـاكد انه ينفع لأنى عملتها كدة فى سيارتى السابقة
6- بالنسبة للفتحتين الجانبيتين فى التابلوه دول لهم خراطيم جاهزة، كل اللى بيعملة الصانيعى انه بعمل وصلة بين خرطوم الكويل وخرطوم الفتحة من غير ما يقطع اي حاجة
7- الشاهين تكييفها بيركب بدون فك التابلوه، وأؤكد بدون فك التابلوه، الكونسول اللى فى النص فقط هو اللى بيتفك، متروحش لصنايعى غشيم عايز يستسهل ويفك لك التابلوه
9- بعد التركيب مفروض ميكونش فيه اى خراطيم هواء باينة من تحت التابلوه،
10- الصانيعى لازم يضبط دايرة الكهرباء بحيث ان لما التكيف يشتغل كل من مروحة السربنتينة ومروحة الردياتير يشتغلوا مع بعض وليس واحدة فيهم علشان العربية ماتسخنش
11- مكونات التكييف اللى انت هتاخدها هى:
داخل الصالون: كويل صالون(مبرد الصالون)-ثرموستات يركب على كويل الصالون-عدد 4خراطيم هواء لتوصيل الكويل بفتحات التهوية-خرطوم فايض المياه لتفريغ مياه التكاثف من الكويل حتى لا تغرق الصالون،
فى غرفة المحرك:كباس-قاعدة كباس ومساميرها-طنبورة اضافية تركب على الموتور لتدوير الكباس-سير تكييف-مجموعة خراطيم الفريون-فلتر فريون-سربنتينة التكييف-مروحة سربنتينة التكييف-ضفيرة الكهرباء تشمل السلك وعدد 3 كتاوت وفيوز-مثبت سرعة سلانسيه لو عربيتك كاربراتير(غير مطلوب فى حالة الإنجكشن)-شحنة الفريون
12- قبل القيام بشحن الفريون لازم الصنايعى يختبر عدم التسرب فى الدورة ويشاهد من خلال كبس الدورة بالهواء ومراقبة ضغط الدورة لمدة لا تقل عن عشرة دقائق، يجب عدم هبوط مؤشر مقياس الضغط خلال هذة الدقائق
13- يقوم الصانيعى بسد مدخل الكويل الأصلى للسيارة، يجب ان يسده لك بقطعه صاج مجلفن، اياك ثم اياك ان يقوم بسده بقطعة خشب ابلاكاش، قطعة الخشب ستتحول الى نشارة خشب فى خلال شهرين او تلاتة
14- عند الغاء خط المياة الداخل الى دفاية التكييف يجب ان يقوم الصانيعى بتوصيل الخط الداخل الى الخط الخارج بقطعة خرطوم كاوتش (اسود من نوع جيد) وربطها جيدا ب 2 قفيز، اياك ان يقوم الصنايعى بسد الداخل والخارج بقطعتى خشب او عمل طبة من اى نوع، وصل الداخل فى الخارج انضف
لا يمكن الإبقاء عليها لانه لابد ن تفريغ مكانها حتى يثبت به كويل التكييف( فى نفس جحمها تقريبا او اكبر منها) ولا مكان له سوى مكان الدفاية وكذلك لانه يتم توصيله بالهوايات بدلا منها4-لماذا لايمكن الابقاء ع الدفايه (السخن) عند تركيب التكييف
سبعاوى
رقم العضوية : 25
السيارة: na
السيارة[2]: lanos
ممكن الواحد يركب تكييف مستعمل للشاهين؟
وده يكلف كام تقريبا؟
رقم العضوية : 664
السيارة: mazda3
السيارة[2]: sahin
جزاكم الله خيرا ع الاجابه الكافيه ..
انا من سكان المعادي فهل توصي بمكان محدد يراعي كل هذه الامور
و لا اروح اركب في توكيل ساندن تقريبا 3500 جنيه
رقم العضوية : 72
الاقامة : البحرين
افضل انك تعمله فى توكيل ساندن،انا من سكان المعادي فهل توصي بمكان محدد يراعي كل هذه الامور
على ان تكون واقف معاهم ومتابع كل النصايح اللى انا قلتلك عليها علشان تحصل على تكييف مثل تكييفات الفابريكة
ممكن وهايتكلف حوالى 1500 الى 2000 جنيه حسب حالة المكوناتممكن الواحد يركب تكييف مستعمل للشاهين؟
سبعاوى
رقم العضوية : 25
السيارة: na
السيارة[2]: lanos
شكرا و ممكن فين الواحد يسال؟مكن وهايتكلف حوالى 1500 الى 2000 جنيه حسب حالة المكونات
وهو فيه ساندن ده مستعمل ولا انا هركب استيراد :?:
رقم العضوية : 440
الاقامة : Maadi
السيارة: ISA
السيارة[2]: Daewoo Lanos 2008
احسن مكان نركب فية فين علشان ميحصلش مشاكل فى العربية
سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم
رقم العضوية : 367
الاقامة : مصر
السيارة: BYD F3
السيارة[2]: lada 2107
استاذى الفاضل سبعاوى
الشرح وافى وجبار ولا يخرج الا من سبعاوى
ولى سوال لك هل من الممكن تنفيذ ما قلتة على السيارة اللادا 1600 سى سى
وهل تنصح بتركيب تكيف فى اللادا ام لا علماً بان التوكيل ينزل اللادا الان بالتكييف
وهل تنصح بتركيبة فى التوكيل ام خارجة
وما هو عنوان توكيل ساندن
وشكرا جزيلاً
رقم العضوية : 588
الاقامة : البشائر
السيارة: بروتون واجا
السيارة[2]: مازدا 323
دراجة بخارية: لاتوجد
الاخ الاستاذ حسام كرم
العنوان 62شارع النصر المعادى الجديده ، بجوار سيراميكا كليوباترا المسئول المهندس / سمير موبيل0122113921
تحياتى
نبيل عبد الحميد
ياريت الاخ المشرف يثبت هذا الموضوع لاهميته الصيفية شكرا للاخ سبعاوى شكرا الاخ حسام
