صفحة 50 من 59 الأولىالأولى ... 40 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 491 إلى 500 من 582
  1. #491
    الصورة الرمزية msalama1984
    رقم العضوية : 112741
    السيارة: no
    السيارة[2]: toyota starlet
    الحالة : msalama1984 غير متواجد حالياً
    شكرا استاذ محمد سمير انا ريحت دماغي ورحت التوكيل غيرت سير كاتينة الاصلي بتاعها خلي بالكوا في الاصلي والياباني المهم كان راكب الياباني ووراني الفرق بينهم المهم ده 295 جنيه وبعدين لما جيه يحل وجد اويل سيل الكرانك الامامي واويل سيل طرمبة الزيت بينشعوا زيت ام مغيرهم دول عملوا 150 جنيه وفي الاخر اخد مصنعية 150 جنيه يعني التوتال كله حوالي 595 جنيه المهم قلت له قيس الزيت قالي ده فيه نصف كيلو زيادة قالي انت بتحط اد ايه قلت له 3.5 بالفلتر و3 من غيره قالي غلط وده الي بيضرب اويل سيل عندك لان خلي بالكوا انا عندي اويل سيل الكرنك الخلفي بينشع وهيتعمل بعد العيد بس ده موال لوحده المهم قلتلوه طيب احنا المفترض نحط كام قال 3.25 بالفلتر و2.75 من غير فلتر وبتستهونش بالربع كيلو دول كتير اوي داخل المحرك وبلاش تريح دماغ الصنايعية ده الي مكتوب في كتالوج العربية حبيت اشرح خبرتي مع توكيل تويوتا امبارح
  2. #492
    الصورة الرمزية a.one_1
    رقم العضوية : 127424
    الاقامة : Alexandria
    السيارة: Toyota Starlet
    السيارة[2]: Toyota Starlet
    الحالة : a.one_1 غير متواجد حالياً
    انا عندى مشكلة هاتجننى ياجماعه
    المكنة الجديدة شغالة تمام فى يوم وانا مروح عداد الحرتة زاد شويه فلم وصلت لقيت مياه بتنزل من الكوعة للى ناحية اليمين هيا اكنها مشترك كده طلع وداخل منها كذا خرطوم المهم طله فيها خرك غيرتها وجبت الجديدة اصلى 200 جنيه والمكيانيكى ركبها وتما م مفيش تسيريب
    وانا ماشى الحرارة بتعلى لحد 3/4 العداد وبعد كده تقل للنص وترجع تزبد تانى ل /3/4 هكذا بس لو ماشى على طريق مفتوح وبجرة الخرارة بتفضل عند الربع وده الطبيعى بتاعها من ساعه ما اشترتها
    اكتشفنا ان الروحة بتبدء تشتغل لما العداد بيوصل لل 3/4 وبترد العربية لحد نص العداد وبتفصل
    روخت للكرباهئى غيرت حساسا حرارة بيبقا منركب فى الكوعه اللى انا اشتريتها دى من ناحية الشمال وجبته يابنى برده ب 85 جنيه ركبناه وهيا هيا المشكلة المروحة بتشتغل متاخرة
    كنت سالت اللميكانيكى على ترموستات الكوعه قالى مافيهاش
    مو عارف اعمل ايه تانى :b4_095:
  3. #493
    السيارة: no
    استفسار لخبراء تويوتا ستارليت انا عندي العربية لما امشي في شارع غير ممهد بسمع صوت خبط تحت رجلي الشمال تحت الفتيس كده المهم رحت لتويوتا قالي ده علبة الدركسيون عايزة طقم صيانة بس يا جماعة اعملها وﻻ هتبوظ وتصبح اسوا وخصوصا ان تويوتا دباحين في الفلوس وياريت حد يقولي اسعار الصيانة ديه والمصنعية
  4. #494
    السيارة: no
    افتراضي روح سلك ونظف الردياتير وادعيلي بس يتفك ويتسلك مش مجرد تنظيف تغير مياة بس -
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a.one_1 مشاهدة المشاركة
  5. #495
    الصورة الرمزية ama210175
    رقم العضوية : 147671
    الاقامة : 6october
    السيارة: toyota
    السيارة[2]: toyota
    الحالة : ama210175 غير متواجد حالياً
    انا معروض عليا ستارلت 82 اوتوماتك كنت عايز اعرف رايكم فيها ايه
    ولكم جزيل الشكر
  6. #496
    الاقامة : 6october
    السيارة: toyota
    السيارة[2]: toyota
    يا جماعة انا عايز اعرف رايكم فى تويوتا ستارلت 82 اوتوماتك هاتش باك ايه
    من ناحية قطع الغيار والذى منه
  7. #497
    الصورة الرمزية pro_samir
    رقم العضوية : 11181
    الاقامة : NULL value in a database
    السيارة: BMW E34 - 518i
    السيارة[2]: Toyota Starlet EP80
    دراجة بخارية: Toktok Coupe
    الحالة : pro_samir غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ama210175 مشاهدة المشاركة
    التمانينات اعتقد قطع غيارها صعب جدا والعربية نادرة اصلا
    Mohamed Samir
  8. #498
    الصورة الرمزية Mohamed.Mohsen
    رقم العضوية : 69557
    الاقامة : mohandessen
    السيارة: Hyundai Matrix
    السيارة[2]: Toyota Corolla
    الحالة : Mohamed.Mohsen غير متواجد حالياً
    اخي الكريم سمير pro-samir
    تابعت واستمتعت بخبراتك العالية في صيانات الاستارلت ارجو وضع رابط تغيير طقم صباب وشنبر عربيتك لاني عندي نقص زيت كبير حوالي لتر الاربع الي لتر في الغيار كل حوالي 2500-2700 كم اخر زيت كان ليكوي مولي 10-40 سوبر لايتلوف نصف تخليقي وقبله وايضا التوتال ال 5000 المعدني كان بينقص بمعدل قريب حاليا بستعمل شل الاصفر 15-50 hx بس من حوالي 350 كم فقط ..
    العربية كورولا الملكة موتور 2e 1300 carburator من الزيرو معايا كانت الصيانة بالتوكيل وعمل 198500 كم وهل هو هو نفس موتور ك الموجود في الاستارلت ؟ومتي تقرر عمل الصبابات والشمبر ومتي تقرر التغيير بموتور استيراد ؟وماهي معلوماتك عن الموتور اللي هو 1400 اللي عند رفيع في الحرفيين اللي اعرفه 1300-1500-1600 وطبعا انسي اني الاقي موتور استيراد 2e 1300 carburator بحالة جيدة سامحني ع الاطالة رشح لي ميكانيكي متمكن من الموتور ده وقطع الغيار الاصلية الشمبر والصبابات منين ؟؟
    خالص الشكر والتقدير ..
  9. #499
    رقم العضوية : 69557
    الاخ الكريم سمير pro-Samir
    العربية كورولا الملكة موتور 2e 1300 carburator من الزيرو معايا كانت الصيانة بالتوكيل وعمل 198500 كم وهل هو هو نفس موتور ك الموجود في الاستارلت ؟ومتي تقرر عمل الصبابات والشمبر ومتي تقرر التغيير بموتور استيراد ؟وماهي معلوماتك عن الموتور اللي هو 1400 اللي عند رفيع في الحرفيين وهل يركب في الكورولا الملكة وهل قطع غياره متوفرة ونزل في اي عربيات ؟؟ اللي اعرفه 1300-1500-1600 وطبعا انسي اني الاقي موتور استيراد 2e 1300 carburator بحالة جيدة..
    علي فكرة انا اعرف رفيع وابراهيم اخوه وفي مهندس في فوجي اليابانيه الي بتستورد كورولا تسعينات معاقين عرفني عليهم لكن هما بيعرضوا عليا التغيير الي 1600 انجكشن وقلبها اتوماتيك وتغيير الفتيس اوتو واجزاء من التابلوه ومايلزم التعديل بحوالي 9000 جنيه من فترة كام شهر ..ايه رايك ؟
    سامحني ع الاطالة ممكن ترشح لي ميكانيكي متمكن من الموتور ده يعمل طقم الشمبر وقطع الغيار الاصلية الشمبر والصبابات منين ؟؟وهل لك نصائح اخري في هذه الحالة ..
  10. #500
    رقم العضوية : 69557
    والعزم للعربية حاسس انه قل في المطالع بس السحب ونعومة العربية ممتاز واستهلاك البنزين ومفيش اي اختلاط زيت بالقربه لكن في دخان رمادي مبيض من الشكمان ممكن يقلب للمحة زرقان خفيف عند الضغط بقوة علي البنزين ..ومفيش اي صوت ترزيع او تخبيط في الموتور عموما السواقة هادية جدا بدون اي قرص ؟؟
    وجزاك الله خيرا
  1. كل ماتريد معرفته عن سيارات تويوتا [اراء - تقييمات - صيانات - قطع غيار ]
    بواسطة Ahmod في المنتدى ::: أهـــم مـوضـوعــات القســـم :::
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 10-10-2018, 10:08 PM
  2. مشاركات: 73
    آخر مشاركة: 21-01-2016, 05:30 PM
  3. إستفسار عن أسعار صيانات إلنترا 2012 و 2013
    بواسطة m_aash في المنتدى هيــونــداى
    آخر مشاركة: 08-01-2016, 01:50 AM
  4. أهم الموضوعات عن تويوتا _ياريس_.... (أراء وتقييمات +صيانات+ أسعار قطع غيار)
    بواسطة Sharky في المنتدى ::: أهـــم مـوضـوعــات القســـم :::
    مشاركات: 33
    آخر مشاركة: 25-02-2015, 04:35 PM
